16.08.2023|Intégration des processus / Automatisation
L'avenir de l'usinage complet est automatisé
L'intégration des processus et la production automatisée ouvrent la voie à une production compétitive et économe en ressources. Les centres d'usinage à 5 axes ainsi que les centres de tournage et de fraisage font partie de l'équipement de base.
Qu'il s'agisse d'articulations artificielles du genou, d'aubes de turbine ou de moules d'injection sophistiqués, la production efficace de pièces complexes est un défi que les centres d'usinage à 5 axes et les centres de tournage et de fraisage maîtrisent avec succès depuis de nombreuses années. Au lieu d'utiliser plusieurs machines-outils, la production se fait en une seule fois. Cela permet de réduire les temps de traitement et l'espace de production. En même temps, la qualité augmente car les imprécisions causées par les opérations manuelles de serrage sont éliminées. En raison de ces avantages avérés, l'usinage 5 axes et le tournage-fraisage 6 faces constituent une base idéale pour l'intégration et l'automatisation des processus. Ces deux domaines, ainsi que la transformation numérique (DX) et la transformation verte (GX), sont deux piliers clés de la transformation de l'usinage (MX). Grâce à elle, DMG MORI façonne l'avenir de la fabrication.
Intégrer de plus en plus de processus
Image thématique
5-axis technologies enable the integration of further machining processes, for example gear cutting.
Le fait que le fraisage 5 axes sur les centres d'usinage et les centres de tournage et de fraisage contribue de manière significative à la productivité dans la production d'usinage par enlèvement de copeaux a été confirmé à maintes reprises. En effet, les pièces complexes sont souvent usinées en une seule fois. La complexité croissante des pièces et les exigences de plus en plus élevées en matière de précision requièrent néanmoins dans de nombreux cas des étapes d'usinage supplémentaires : rectification, taillage d'engrenages, opérations de mesure complexes. Dans le cadre de l'intégration des processus, DMG MORI poursuit l'objectif de réaliser ces étapes dans le même serrage.
Ce sont les centres d'usinage à 5 axes ou les centres de tournage et de fraisage qui rendent cette approche possible. Ils permettent de réaliser des opérations de rectification ou de taillage d'engrenages grâce à des cycles technologiques innovants. La mesure en cours de processus exige également une flexibilité maximale dans le positionnement des pièces à usiner et peut être parfaitement mise en œuvre sur les centres d'usinage à 5 axes ainsi que sur les centres de tournage et de fraisage. Dans tous ces cas, les avantages sont évidents : l'intégration du processus permet d'éviter des étapes d'usinage supplémentaires sur des machines externes et de réduire les efforts de mesure dans le cadre du contrôle de la qualité.
Usinage complet et automatisation en harmonie
Image thématique
Complete machining on 5-axis machining centers and turn & mill centers is an ideal prerequisite for automated manufacturing processes.
Lafabrication automatisée prend tout son sens lorsque les pièces peuvent être produites de l'ébauche à la pièce finie sans intervention humaine. L'intégration des processus sur les centres d'usinage à 5 axes et les centres de tournage et de fraisage adopte précisément cette approche. Elle offre de plus en plus de possibilités pour la finition complète de composants sophistiqués tels que les pièces moulées ou les boîtiers complexes de moteurs électriques. Dans le cadre de la transformation de l'usinage (MX), il s'agit d'une condition préalable parfaite pour le deuxième pilier : l'automatisation.
Image thématique
Modular automation solutions such as the MATRIS system enable individual design of autonomous manufacturing processes.
Le portefeuille d'automatisation de DMG MORI s'est développé au fil des ans et offre des solutions adaptées à chaque application et à chaque machine. L'offre va de la manutention flexible de palettes et de pièces à des solutions robotisées diverses telles que la série Robo2Go, en passant par des solutions spéciales individuelles. Le système modulaire MATRIS, par exemple, permet de concevoir des processus spécifiques à chaque application.
Des solutions optimales pour chaque application
L'intégration des processus et l'automatisation démontrent de manière impressionnante l'importance de l'usinage et du tournage-fraisage à 5 axes. Cela se reflète également dans la gamme de produits de DMG MORI. Vous y trouverez des machines universelles à 5 axes d'entrée de gamme ainsi que des centres d'usinage haut de gamme pour toutes les tailles de pièces. Il en va de même pour les centres de tournage et de fraisage pour l'usinage complet sur 6 faces. DMG MORI est donc toujours en mesure de réaliser des solutions personnalisées pour la fabrication hautement productive et automatisée des pièces les plus exigeantes.
