23.05.2024|Fraisage
Fraisage de pièces : trouver la fraiseuse adaptée à l'usinage
Méthode rapide pour produire des surfaces planes et des rainures, le fraisage a progressivement remplacé le rabotage comme procédé de fabrication au XIXe siècle. DMG MORI a également joué un rôle clé dans l'évolution du fraisage depuis près de 100 ans. Aujourd'hui, le fabricant de machines-outils propose plus de 25 séries de machines différentes. Depuis la simple machine à 3 axes M1 jusqu'au centre d'usinage high-tech à 5 axes de la série DMU monoBLOCK. Il existe également des modèles CMX V et DMC V pour l'usinage vertical, ainsi que les séries horizontales DMC H linear et NHX. A cela s'ajoutent le centre d'usinage compact DMP 70 et les machines DMU 600 P et DMU 600 Gantry XXL avec plusieurs mètres de course.
Le processus se caractérise par un outil de fraisage aux arêtes de coupe géométriquement définies et par un mouvement de coupe exécuté par l'outil. Le mouvement d'avance est effectué par la pièce à usiner. Le mouvement relatif entre l'outil et la pièce résultant des deux variables assure l'enlèvement des copeaux. Contrairement à d'autres procédés d'usinage, le fraisage ne peut pas être effectué manuellement. C'est donc une discipline relativement jeune par rapport à d'autres procédés de fabrication. Au 20e siècle, les moteurs électriques se sont d'abord imposés comme entraînement des fraiseuses à commande numériquequi ont été rapidement suivis par des systèmes de commande électroniques. Aujourd'hui, les intégrations technologiques telles que le fraisage par ultrasons, l'usinage au laser et le meulage deviennent également de plus en plus importantes. Le fabricant de machines-outils complète sa gamme polyvalente avec des solutions d'automatisation pour presque tous les modèles. Il propose également une gamme complète pour la numérisation de bout en bout de la production.
Fraises : De la vitesse, à la vitesse de coupe et à l'avance
Image thématique milling
Le processus de fabrication par découpage se caractérise par le fait qu'un outil de fraisage doté d'arêtes de coupe géométriquement définies est mis en rotation afin d'enlever de la matière d'une pièce.
Le fraisage se caractérise par le fait que les arêtes de coupe de la fraise ne sont pas engagées sur toute la circonférence, mais qu'au moins une coupe est interrompue à chaque rotation de l'outil par arête de coupe. Le terme technique correspondant est proverbial, car il s'agit d'une "coupe interrompue". Le "va-et-vient" constant entraîne des charges thermiques et mécaniques alternées continues sur les arêtes de coupe. Les charges qui doivent être absorbées de manière adéquate par ce système dynamique composé de la pièce, de l'outil et de la machine-outil sont immenses et, en fin de compte, décisives pour la compétitivité. Ce triangle dynamique de forces détermine la précision des pièces, la qualité de leurs surfaces et la rentabilité du processus d'usinage. C'est aussi là que naît la fascination du processus de fraisage, lorsque des contours simples ou complexes, des matériaux souples ou très durs et des surfaces grossières ou brillantes sont travaillés "comme du beurre" à partir d'une pièce brute.
Vous devriez connaître ces procédés de fraisage
L'Institut allemand de normalisation (DIN) classe les procédés de fraisage en fonction du type de surface de la pièce produite, de la cinématique du processus de coupe et du profil de l'outil de fraisage :
  • Fraisage sur la face : Fraisage avec un mouvement d'avance droit pour produire des surfaces planes. On distingue le surfaçage, le fraisage périphérique et le surfaçage périphérique.
  • Fraisagehélicoïdal: Un mouvement d'avance hélicoïdal produit des surfaces hélicoïdales sur la pièce, par exemple des filets et des vis sans fin cylindriques.
  • Taillage: Une fraise avec un profil de référence effectue un mouvement de taillage en même temps que le mouvement d'avance.
  • Fraisage de profil: Utilisation d'un outil ayant une forme spécifique à la pièce. Il sert à produire des surfaces droites (mouvement d'avance droit), symétriques par rapport à la rotation (mouvement d'avance circulaire) et des surfaces profilées incurvées dans n'importe quel plan (mouvement d'avance contrôlé).
  • Fraisagede forme: Le mouvement d'avance est contrôlé dans un plan ou dans l'espace, ce qui permet d'obtenir la forme souhaitée de la pièce.
Outre les différents procédés de fraisage, on distingue également le fraisage en avalant et le fraisage en amont, en fonction du sens de rotation et d'avance de l'outil.
  • Fraisagesynchronisé: Le sens de rotation de la fraise et le mouvement de la pièce sont alignés dans la zone d'engagement de l'outil.
  • Fraisageen avalant: Le sens de rotation de la fraise et le mouvement de la pièce dans la zone d'engagement de l'outil sont opposés.
En comparaison directe, l'épaisseur des copeaux diminue progressivement entre l'entrée et la sortie de l'arête de coupe lors du fraisage en avalant, ce qui réduit également l'effort de coupe et empêche les effets dits de retour élastique. En outre, il n'y a pas de vibrations de broutage. Il en résulte généralement une meilleure qualité de surface, raison pour laquelle ce procédé est utilisé de préférence pour la finition.
Géométries complexes : Comment fonctionne la production de composants
Depuis des décennies, le fraisage est la méthode de choix dans l'usinage des métaux pour produire des corps géométriques à partir de pièces brutes. Pour ce faire, la pièce est serrée et usinée avec les outils de fraisage nécessaires. Selon le type de machine, cette opération est réalisée soit horizontalement - la broche avec l'outil est introduite par le côté - soit verticalement. Dans ce cas, la broche est introduite par le haut. Sur les machines à commande numérique dotées d'une cinématique dans la tête de fraisage, l'outil peut être introduit dans la pièce dans n'importe quelle position angulaire. En fin de compte, c'est le composant qui décide de la meilleure orientation. Par exemple, la chute des copeaux est nettement meilleure avec le fraisage horizontal, ce qui est un avantage pour l'usinage des alésages.
Image thématique Fraisage d'un disque de turbine
3, 4 ou 5 axes : tout dépend de la pièce à usiner
Dans leur construction la plus simple, les fraiseuses sont conçues pour l'usinage à trois axes : L'outil se déplace sur la pièce dans les directions X, Y et Z. Sur les machines à 4 axes, un axe rotatif est ajouté, soit comme axe B dans la poupée, dans la table ou sous la forme d'une tête de division attachée. Cela permet de régler les outils à un certain angle sans avoir à les resserrer au préalable, comme c'est le cas avec le fraisage à 3 axes. Avec un deuxième axe rotatif, le fraisage à 5 axes est possible. Dans ce cas, la pièce peut être alignée dans presque toutes les directions. L'outil de fraisage peut atteindre cinq côtés et produire un composant presque entièrement. Un processus de resserrage n'est nécessaire que pour l'usinage du sixième côté au maximum. Le fraisage simultané à 5 axes, dans lequel tous les axes sont interpolés, a évolué à partir du fraisage à 5 axes. Si la cinématique est logée dans la table, la pièce est déplacée en continu dans toutes les directions pendant que la fraise enlève de la matière. Avec la cinématique de la tête, le deuxième axe de rotation se trouve également dans la tête de fraisage. Cela permet d'obtenir des surfaces dites de forme libre, qui sont courantes dans la fabrication de moules, par exemple. Au fil du temps, le fraisage est devenu une technologie d'usinage extrêmement avancée, dotée de caractéristiques particulières. Le fraisage à grande vitesse, par exemple, utilise des vitesses de broche nettement plus élevées pour produire des surfaces de meilleure qualité - un gain de productivité car la quantité de post-traitement nécessaire est réduite.
Questions importantes sur le fraisage
Qu'est-ce que le fraisage ?
Le fraisage est un processus de production d'usinage avec une arête de coupe géométriquement définie - les dimensions géométriques et les rapports d'un outil sont connus. Il appartient au groupe supérieur de la technologie de fabrication.
Que fait-on lors du fraisage ?
Lors du fraisage, un outil (fraise) est utilisé pour enlever de la matière d'une pièce. Pour ce faire, l'outil est déplacé verticalement ou à un angle par rapport à l'axe de rotation dans un mouvement d'avance. Le fraisage se caractérise par le fait que le mouvement de coupe est effectué par l'outil, tandis que la pièce à usiner effectue le mouvement d'avance.
Quelles sont les méthodes de fraisage disponibles ?
L'Institut allemand de normalisation (DIN) divise les procédés de fraisage en fraisage frontal, fraisage hélicoïdal, fraisage par fraise-mère, fraisage de profil et fraisage de forme, en fonction du type de surface de la pièce produite, de la cinématique du processus de coupe et du profil de l'outil de fraisage.
Combien d'axes une fraiseuse peut-elle avoir ?
Les fraiseuses sont disponibles en différentes versions. DMG MORI propose plus de 25 séries, de la simple machine à 3 axes au centre d'usinage high-tech à 5 axes.
